安川YASKAWA
回帖:5个,阅读:1048次 [上一页] [1] [下一页]
1166
etran
文章数:6
历史总积分:1166
发表于:2011/8/29 17:16:26
使用变频器有许多好处:
  1.首先使用的是价格便宜、容易维护的笼型感应电动机。并且,可直接使用原有感应电动机,不必改造机械和驱动系统,提高机械功能。
  2.可进行连续、广泛的操作。 使用原有的常用电源时,利用另外的变速设备(减速机、传动带等)进行变速。但是,只能进行阶段性变速、不能进行连续变速。
  3. 以变频器可替代DC发动机,这时使用感应电动机。与DC发动机相同,无需刷子、slip-ring等,维护性和耐环境性优秀。
  4. 变频器可以软启动和软关闭,任意调整发动机的加/减速时间。
  5. 减低启动电流。 通过变频器的软启动和软关闭,能减低启动电流到电机启动时额定电流的1.5~2倍。一般直入启动时,流动额定电流6倍的启动电流,因此会给电机的频繁运转/停止带来负荷。
  6. 变频器的回升制动便于进行电制动。
  7. 以1台变频器可并行运转控制几台发动机。
  8. 运转效率高。
  9. 在通风机、抽水机等使用变频器,能节减能源;用于空调设备,能创出舒适环境。
  10. 可进行发动机额定电流以上的高速运转。
  11.用最佳速度控制,提高质量。
  选定变频器配置时,要充分把握负载特性,但也是比较难做的。
  1. 确认负荷类型、速度、性质等负载的特性;
  2. 确认是否是连续运转、长时间运转、短时间运转等运转特性;
  3. 确认最大消耗输出值和额定输出值;
  4. 确认最高回转数和额定回转数;
  5. 确认速度控制范围;
  6. 确认负荷变动、电流、电压、频率、温度变化等;
  7. 确认所需的控制精密度;
  8. 确认制动方法;
  9. 确认输入电源配置。 即,从速度-转矩特性、过载容量、时间额定、启动转矩、额定输出值、运转方式、控制方式、回转数、效率-功率等因素出发选定容量。
  但不容易上述方式选定变频器配置。因此,普通用户可以根据电机配置选择变频器。首先,选择配置电压 (220V, 380V, 440V)之后根据发动机容量(kW)选定变频器容量。一般,类似风扇、抽水机等启动转矩和负载量少的产品,使用1:1容量的发动机和变频器;类似电梯、起重机等需要多转矩、大负载量的,选定容量比电机高一阶段的变频器。
表情表情
942
shjawei
文章数:72
历史总积分:942
发表于:2011/8/29 17:54:54
楼主,有同感!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/29 18:52:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/29 21:25:33
呵呵是啊,现在谁还不知道有 变频器 呢?家电空调都整天 喊 变频了
2252
shmilpll1314
文章数:707
历史总积分:2252
发表于:2011/8/30 16:17:54
十年前的变频器,是何等的风光即神秘。
江阴联盛自动化工程有限公司
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/8/30 19:26:35
好处是相对的
269.216
