变频器维修
回帖:6个,阅读:1699次 [上一页] [1] [下一页]
831
a1196997876
文章数:3
历史总积分:831
发表于:2011/8/29 15:23:14
请教高手,怎样才能通过色环判别它的稳压值?
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/8/29 16:09:58
一般电路上分析下大概知道在多大范围。
网上查了下,由于小功率稳压二极管体积小,在管子上标注型号较困难,所以一些国外产品采用色环来表示它的标称稳定电压值。如同色环电阻一样,环的颜色有棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、黑,它们分别用来表示数值1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。
有的稳压二极管上仅有2道色环,而有的却有3道。最接近负极的为第1环,后面依次为第2环和第3环。
仅有2道色环的。标称稳定电压为两位数,即“×× V”(几十几伏)。第1环表示电压十位上的数值,第2环表示个位上的数值。如:第1、2环颜色依次为红、黄,则为24V。
   有3道色环,且第2、3两道色环颜色相同的。标称稳定电压为一位整数且带有一位小数,即“×.× V”(几点几伏)。第1环表示电压个位上的数值。第2、3两道色环(颜色相同)共同表示十分位(小数点后第一位)的数值。如:第1、2、3环颜色依次为灰、红、红,则为8.2V。
   有3道色环,且第2、3两道色环颜色不同的。标称稳定电压为两位整数并带有一位小数,即“××.× V”(几十几点几伏)。第1环表示电压十位上的数值。第2环表示个位上的数值。第3环表示十分位(小数点后第一位)的数值。不过这种情况较少见,笔者仅见过棕、黑、黄(10.4V)和棕、黑、灰(10.8V)这两种。
831
a1196997876
文章数:3
历史总积分:831
发表于:2011/8/30 7:15:41
谢谢,赐教
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2011/8/30 11:28:17
谢谢2楼............
com
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/30 14:11:31
精辟!
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/30 14:25:23
学习加收藏了
谢谢·······
努力学习
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/30 23:31:44
一般没有注意到稳压二极管,很多电路上都用了 大功率的三端稳压器,78**和79**
看电阻色环还是没问题的
2418.5967
