回帖:6个,阅读:633 [上一页] [1] [下一页]
931
yjitwgi
文章数:14
历史总积分:931
发表于:2011/8/28 22:50:04
我公司有二台30P三菱半自动中央空调,经常由于高压保护而跳停,请问怎么解决。。高压表值正常范围为10-15MP/kg...开机后一直升到17MP/KG,就跳停。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/29 11:26:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
931
yjitwgi
文章数:14
历史总积分:931
发表于:2011/8/29 22:02:44
有没有别的好方法呀。。因为制冷剂基本都满的。。。放掉了很可惜。老板也心疼。。
这个高压跟水温和水脏有关系么。。
977
XN山人
文章数:74
历史总积分:977
发表于:2011/8/30 8:06:20
高压保护  就是散热不行。。。30P 的空调应该是水冷式的吧    用克垢洗一洗。。。或用毛刷通洗下水泡。。。
931
yjitwgi
文章数:14
历史总积分:931
发表于:2011/8/30 22:04:36
是水冷式的,好难修的。。。
1026
junjun_9216
文章数:13
历史总积分:1026
发表于:2011/8/31 7:43:16
看看水冷却塔是不是该清水垢了?导致冷凝器散热不好,高压报警,在查查膨胀阀,是不是没有开启
931
yjitwgi
文章数:14
历史总积分:931
发表于:2011/9/1 20:57:50
如果是管道脏,那用克垢药水洗该怎么洗,直接把药水倒进水塔,开循环泵洗吗,还是要把空调制冷一起打开。。
46.8003
