西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:2153次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1033
suchangpeng
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2011/8/28 20:32:05
求流量的累计累计计算方法!!!!!!!
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2011/8/28 21:02:02
这个可以不用自己做的。
1.现在的流量计度都有通讯的功能,可以直接把累计流量的数据读到PLC中。
2.还可以利用脉冲输入的方法。
这样的数据与仪表的一致。
自己做的和专业流量计的数据最终误差比较大的。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/9/30 0:02:13
以下是引用wangri在2011/8/28 21:02:02的发言:
这个可以不用自己做的。
2.还可以利用脉冲输入的方法。
这样的数据与仪表的一致。
 有的流量计没有通讯功能,有次我在现场就是只能读模拟量的读数,瞬时流量-----  XX立方米/时,
然后再除以小时,一秒一累加,可惜算出的数据确实很不准,后来找到个规律才解决,很郁闷
一般情况下,接了瞬时流量的模拟量采集都接通讯吗?
有的表确实没有,怎么办好一些?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/30 9:27:01
过客
1410
nikemin
文章数:50
历史总积分:1410
发表于:2011/10/26 14:35:19
你是不是将数据放在OB35里面,你看看你的循环中断设定的时间是多少,并不是一定用流量除以3600s的,如果你的循环中断时间设置500ms那就要除以7200了,因为你一秒采集了两次
努力向上
1171
rfeodx
文章数:48
历史总积分:1171
发表于:2011/10/28 14:08:12
通讯来解决。要不联系厂家,看看他的累积量的算法。和他搞成一样的才能和表头对上。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/11/5 17:04:05
我厂有对气体流量累计的程序,是一个FC,不知对液体能用不
1113
yhzhx01
文章数:33
历史总积分:1113
发表于:2012/3/6 22:43:49
你的FC块要放在OB35中运行,如果你的流量变化频繁又变得快, 就把OB35中断时间改为100mS,注意要改累计系数,我做过很多的流量计了, 算得都很准。
936
lushan5233
文章数:6
历史总积分:936
发表于:2012/3/13 17:01:48
瞬时流量加在一起,就是累计流量。瞬时流量取的周期越短,越准确。比如500MS或者更小。但是跟流量计本身的累计流量误差还是很大的。绝对不能用来计量,可以参考用
1113
yhzhx01
文章数:33
历史总积分:1113
发表于:2012/3/14 21:03:02
这里详细说明了怎样准确计算累计流量
http://wenku.baidu.com/view/a541ae2ee2bd960590c677b4.html?st=1
690.9297
