三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
程序不能正常上传,电脑还死机
[3]
程序不能正常上传,电脑还死机
浮云止水
作者的所有帖子(30)
发表于:2011/8/28 20:28:56
传程序的时候PLC参数能正常传送,但是MAIN总是传到4%或20%就停着不动了(如图)
然后取消后就提示COM口不能用,想电脑重启结果到关机那步就没了反应
希望能得到老师们的提示
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
wangri
作者的所有帖子(392)
发表于:2011/8/28 20:56:11
你选则通讯口不对,USB转的COM口,要到“设备管理器”里看一下,安装时分配的是几号端口。再把通讯端口改为与之对应。
技术简讯 | MELSEC-F系列RS-232C通信用特殊块的停产通知
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2011/8/28 20:58:39
USB转的COM口的到“ 设备管理器”里看一下选择COM口1
台达IED一体化系统在电梯的节能应用
浮云止水
作者的所有帖子(30)
发表于:2011/8/28 21:13:46
程序不能正常上传,电脑还死机
按照上面两位老师的指导,做了COM口的确认和修改
然后上传程序,结果到了25%就没反应了,
还请楼上的两位老师赐教!
英威腾CHV190中压变频器在双滚筒驱动带式输送机上的应用
wangri
作者的所有帖子(392)
发表于:2011/8/28 21:32:36
1.那你只选"main",把“PLC参数”前面的勾去掉。
2.或者写一两步程序单独下载看一下。
台达Delta Controls助力连接 重塑集成软件平台楼控价值
浮云止水
作者的所有帖子(30)
发表于:2011/8/28 21:40:50
程序不能正常上传,电脑还死机
试了,编了一只有一步的程序,上传成功了一次,只选MAIN也试了,还不行
台达柔性供料方案,解决无序抓取难题!
wangri
作者的所有帖子(392)
发表于:2011/8/28 21:47:30
那你的程序有问题呀。好好检查一下。不行你发过来我帮你看一下。
煤矿智能化开采,华北工控可提供采煤机运行监测系统专用计算机
浮云止水
作者的所有帖子(30)
发表于:2011/8/28 22:10:47
程序不能正常上传,电脑还死机
程序是从一摸一样的机器上下来的,是能正常运行的程序,程序在附件里,麻烦老师您给看看
[此贴子已经被作者于2011/8/30 21:04:15编辑过]
图尔克仓储自动化
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2011/8/28 22:15:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
英威腾CHH100高压变频器在离心式空压机上的应用
浮云止水
作者的所有帖子(30)
发表于:2011/8/28 22:21:05
数据线是刚买的,软件是总是死机后刚装的,包括系统都重新GHOST了一下
英威腾Goodrive5000系列高压变频器在晋煤集团的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
