回帖:3个,阅读:952次 [上一页] [1] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2011/8/28 17:45:05
是这样我用的是西门之间的PN网通信,两个CPU都是IM151-8CPU,通过I_Devicee方式通信。在一方接受数据时,我发现的接收的数据是跳动的,比如说我用的二进制监控,接收的数据时对的,但是就是0变1,然后1又变0,这样以一定的频率在变化,真的很郁闷,我的数据传输方式直接把DB块的数据送到PIW区域,接收PQW直接送入DB块。出现这种问题我很郁闷,结果我把硬件删掉,重新组态,还是用原来的程序,结果就好了,不会闪动了,但是之前我并没有设置硬件什么的啊,怎么会出现这种现象呢?
学习,再学习  !
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/29 11:44:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/8/29 16:34:13
我现在也在玩西门子的PLC 也觉得很不稳定,没有三菱、OMRON的稳定啊,传数据时,地址老变,哎。。。
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2011/8/29 22:33:52
没办法,人家功能强大
学习,再学习  !
46.8003
