变频器维修
回帖:1个,阅读:1200次 [上一页] [1] [下一页]
1093
weichen523
文章数:31
历史总积分:1093
发表于:2011/8/28 16:29:38
最近遇到了太ACS800 -04-0210的变频器 故障现象是运行就报2340故障。这个机器是在仓库放了近一年,准备用的时候上电测试运行报故障,目前我测试模块的结电容都正常,模块没问题,驱动的六路电压也正常,静态下测量时-7.8V现在运行还是报340故障。能复位,报警时查看4.02故障,内容显示是V相上桥臂短路,可是我实测六路的静态都一样,对于这种板卡我维修的不是很多,希望有此类故障维修经验的老师给指点一下,谢谢了
有几个问题希望对此板熟悉的老师指点下,
1 AGDR-71C驱动板,不接模块能否运行,是不是类似于316或者929他们的CE压降保护的屏蔽方法类似,可以的话具体如何操作。
2 2340故障 能否通过屏蔽保护,来一路一路的缩小故障的范围
图
[此贴子已经被作者于2011/8/28 16:43:52编辑过]
1093
weichen523
文章数:31
历史总积分:1093
发表于:2011/8/29 8:23:00
怎么没有人指点啊!寒
1578.1126
