变频器论坛
回帖:4个,阅读:2046次 [上一页] [1] [下一页]
885
nmsunguofeng
文章数:8
历史总积分:885
发表于:2011/8/28 12:34:04
[B]我们有一台西门子6SE70系列逆变器,整流/回馈单元型号是6SE7034-6EE85-1AA0,逆变器型号6SE7033-7TG60。在生产运行中,出现过烧毁可控硅模块三次,IGBT一次。每次都是厂家来更换,收费高昂。我们要自己更换,他们说换上也用不了,那得进行参数优化、电机识别等等,不告诉我们。各位高工,小弟请教,是否真如他所说。如果我们自己更换,该如何操作进行,请高工指导,小弟不胜感激。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/28 15:58:41
如果对装置不熟悉,推荐先学习,搞明白以后再做。
第一步,先要有一个装置参数源程序的备份,如果对方设置了密码,你只能是工厂化复位,然后全部的控制工艺有自己来设计和编辑参数表;
第二步,更换模块。当然,如果波及到其它硬件,也得一起更换。所以,装置内部的检测也要知道或熟悉。
[此贴子已经被作者于2011/8/28 16:03:35编辑过]
我是你的朋友
885
nmsunguofeng
文章数:8
历史总积分:885
发表于:2011/8/29 22:03:46
谢谢你的回答。我只想知道更换可控硅模块和IGBT后,进行什么参数上的操作。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/30 20:59:52
更换功率器件,不需要任何设置,更换主板好像也不用,只要不更换EEPROM就没参数什么事的。
我是你的朋友
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2015/11/11 13:30:00
不用动参数,没事的,换把
890.6357
