三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:3790 [上一页] [1] [下一页]
1066
slb7241523
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2011/8/27 22:26:28
温控模块中程序(FROM K0 K29 K4M10 K1)中的K4M10论坛说是是(KM25----KM10)不明白是什么意思,和辅助继电器的M不同吗是不是说他就占用了PLC的(M10---M25)15个继电器。能用K4M20----K4M30吗
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/27 22:31:12
K4M10表示M10开始的16个M继电器
K1表示4,K2表示8,K3表示12,K4表示16个
后面的M20可以用M20,M30,这表示起始的地址不同
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1066
slb7241523
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2011/8/27 22:50:17
上楼老师谢谢你的回答现在比较清楚了,还想问下K4M10指的是M10--M16的16个继电器,最大的也只能16个吗??那这16个继电器能用在从复用在别的I/O的能通断中吗
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/8/27 23:07:01
在不产生相互干扰的情况下可以用于其他程序
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/28 6:55:32
以下是引用slb7241523在2011/8/27 22:26:28的发言:
……(M10---M25)15个继电器……
以下是引用slb7241523在2011/8/27 22:50:17的发言:
……M10--M16的16个继电器……
M10~M25,才是16个继电器;M10~M26,有17个了(估计M16是笔误)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/8/29 9:01:43
这16个继电器不要作它用;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/29 9:28:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
201
liuyanhu222
文章数:3
年度积分:-143
历史总积分:201
发表于:2011/8/29 17:06:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2011/8/30 16:52:26
学习了,谢谢!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/10 15:54:46
这16个继电器不要作它用;
93.6006
