西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:5876次 [上一页] [1] [下一页]
1177
stxige
文章数:26
历史总积分:1177
发表于:2011/8/27 20:09:20
以后没用过西门子的PLC,,最近才用,所以想问一下各位老师,在S7-200中如何把数据写入EEPROM区?能做到掉电数据不会丢失?
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/8/27 23:28:42
用特殊存储器SMB31+SMW32就可以把V存储区的数据永久存入EEPROM
1177
stxige
文章数:26
历史总积分:1177
发表于:2011/8/28 12:15:32
谢谢!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/28 20:14:49
2楼正解,写入EEPROM区,保守次数是30万次,有人担心不够用,其实达到30万次,估计你设备早就进入废铁站了,缺点就是EEPROM区容量小了点
1177
stxige
文章数:26
历史总积分:1177
发表于:2011/8/28 20:33:06
谢谢指点!
1367
tinghai7677
文章数:38
历史总积分:1367
发表于:2011/8/28 22:42:30
这要看你写多少字:
如果14个字节以内,可用MB0-MB13,只需在系统块中设置这些字节为断电保持即可,保存并下载系统块。
超过14个字节,可用西门子提供的 直接或间接寻址方式写EEPROM库指令。库指令是应用特殊存储器SMB31+SMW32 ,把V存储区的数据永久存入EEPROM,一次可以写好多字。应用时要保证写的不是很频繁,特别要保证不是每个扫描周期都写入。
对于那些不需要频繁改动的变量,比如量程之类的,可在数据块中直接赋值,下载程序时,要把数据块下载。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/29 8:33:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2011/8/29 8:51:57
S7-200的EEPROMN区太小了;
1177
stxige
文章数:26
历史总积分:1177
发表于:2011/8/29 18:34:08
这个方法很好,谢谢了
656.2572
