回帖:0个,阅读:409 [上一页] [1] [下一页]
变频器的装置要求
1218
glsheng888
文章数:157
历史总积分:1218
发表于:2011/8/27 16:49:03
随着工业自动化的发展,变频器的运用越来越广泛,随之而来的维护和检修问题也就不可避免。变频器的维护和检修问题当然离不开其组成结构和工作原理,对于现在大多数变频器都是间接方式变频工作的交-直-交工作方式。
  从原理和结构上容易看出它是由大功率电子元器件和几块不同功能的电路板组构成,既然有电路板、大功率元件就需要对散热方式和运行环境提出要求。
  对于变频器装置要求:环境温度-15℃至50℃、环境湿度5%至85%、振动幅值不大1mm、振动加速度不大于7m/s2、输入电源电压偏差±10%、输入电源频率±5hz、变频转换效率98%。清灰、维护周期根据环境条件应在6~12月进行必须一次,吹灰要求顺着风道方向进行;冷却风机轴承运行50000小时必须更换,以防突然损坏产生更大损失;变频器整机备件储备时间一年以上,由于大容量电解电容长时间不用自放电严重,不能立即给定额定电压,否则会产生电容爆炸,应先给定50%的额定电压运行2小时后,再加到额定电压运行。
  变频器整机备件储备时间超过二年以上,应先给定25%的额定电压运行2小时,增加到50%额定电压运行2小时,再增加到75%的额定电压运行2小时,最后增加到全部额定电压运行;变频器所带负荷容量不应小于变频器额定负荷容量的六分之一,有利于稳定运行。
  变频器由于大功率电子元件较多,在运行中由于种种原因,经常损坏的有:igbt模块、直流母线滤波电解电容、整流桥等。
  经验表明:通常在同一品牌同一系列同规格中,各种同功能电路板可以通用互换,也就是说变频器内部易损元件储备时,可以只储备同一规格(不同型号)中容量最大一种型号的易损器件,基本可以应对突发事件,这样做可以减少元件的储备种类,大大降低库存资金。
本文来自      http://www.glspower.org/c1178.html
31.2002
