三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:393 [上一页] [1] [下一页]
1065
gaoke0089
文章数:14
历史总积分:1065
发表于:2011/8/26 17:15:49
单位有一设备 原先是FX2N-48MR  坏了  借来一个125MR的  该怎么改里面的东西 才能让其运转
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2011/8/26 17:54:34
以下是引用gaoke0089在2011/8/26 17:15:49的发言:
好像没有125MR,的,只看到128MR。只要按原来的PLC,把用到的点接线,程序就不需要改什么了。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/26 20:22:57
如果是128点的,程序不用改,直接下载下去就可以的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/26 21:20:26
程序如楼上所说。
外部接线,对应相接就可以了;可参照使用手册。
更换完毕,仍应先经过调试。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
