机器视觉
回帖:0个,阅读:661次 [上一页] [1] [下一页]
811
rocketechcda
文章数:28
历史总积分:811
发表于:2011/8/26 14:26:00
1. 产品总体设计和目标
本系统主要用于在对可见光目标进行高速摄像,同时能够同步、实时采集外部其他传感器的模拟信号进行AD转换。并能根据具体需要,把特定条件下的图像和其他传感器的信号实时、同步存储到高速存储设备中去。
本产品主要针对于:高速目标、瞬态过程的拍摄跟踪,和其他相关设备状态的实时监控;高速流水线过程监控;焊接过程、爆炸过程、撞击过程跟踪分析等对外部相关设备实时状态的记录。
2. 系统基本原理
本系统的核心是本公司自主研发的“高速数据采集系统软件”,该软件能智能管理超大的内存堆(RAM)。通过同步设备同步各个设备的工作,在满足系统设定的记录条件的情况下,系统同时对高速图像、高速AD数据实时、完整的记录下来。通过同步设备得到的同步信息,将高速图像流中的每一帧、与对应的传感器设备在拍摄时刻的状态实现对准。从而实现系统对监控目标的全状态监控。
3. 系统结构与构成
本系统主要由可见光图像传感器设备(相机+镜头)、图像采集设备、AD采集设备、监控传感器单元(可选配)、工业服务器、超大内存阵列、高速存储设备/海量磁盘阵列(可选配)、高速数据采集系统软件、同步设备等构成。
系统组成框图如下:
4. 系统功能特点简介
1 硬件性能指标:
 内存堆可以配置高达64GB;
 高速图像的拍摄帧频高达17,000FPS(128*128@8bit);
 可以根据需要同步采集多路高速视频信号,并实时记录原始图片;
 AD采集单元可以支持4路同步采集,采集速度为100kHz(该部分设备可以根据需求定制);
 外部存储阵列可以根据使用需要自由选择高速存储阵列、低速磁盘阵列。如果选择高速存储阵列,其持续读写速度高达650MB/s,存储设备容量可以根据需要配置高达1TB以上;
 由于本产品采用了超大内存作为临时存储媒介,基于内存的高速性、高可靠性可以保证采集、存储数据的高速性及高可靠性;
2)系统软件功能介绍
 软件具有友好、强大的显示功能,良好、丰富的人机交互界面;
 存储软件可以接收外部硬件信号(TTL)的高低电平来控制是否记录图像,及其他数据;
 可以设定固定帧数记录、固定时间记录、固定文件大小记录、循环记录等记录方式来记录相机的图像和AD采集设备的数据,并实现对齐;
 可以固定内存缓存大小,让软件循环记录最新的视频及AD数据。当系统接到停止记录信号的时候停止记录,从而把已经存储下来的数据保存出来。
 采集的外部传感器数据能在界面以波形来显示,可以按时间、帧数去查询记录的图片及对应拍摄时刻的传感器信息,并以波形形式显示在界面上;
 可对存储后的流文件可按指定帧数或时间查询、检阅图片,并能按指定帧数或时间,同时把对应的外部设备的同步信息转存记录到标准BMP图片系列中;或把对应的图片序列转存成标准AVI视频。
31.2002
