变频器论坛
回帖:7个,阅读:4334次 [上一页] [1] [下一页]
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2011/8/26 11:56:07
条件如下
原配控制是西门子611u驱动系统。因为环境要求不高,所以编码器一直没用
电机是西门子1pH7163-2HF03-xxxxx-xxxx
三相 伺服感应电机 频率50HZ 功率30KW 转速1500转每分 电流70.3A
有这方面经验的回答一下,如可以控制需要注意点什么
我家的黑魔术 切花玫瑰
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/29 21:41:06
变频器可以控制伺服电机的,仅仅是做传统和调速用。有点浪费了。没问题的。不用注意什么问题。就是浪费。因为伺服电机的性能和功能还有售价都很高,用在一般的传动场合,浪费。可惜。
我是你的朋友
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/8/29 21:46:55
我也同意上面的观点!是可以的!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/29 22:25:55
可以的,但是不知道你那么改以后,不知道散热是不是问题
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/8/29 23:10:02
伺服电机标准是没有风扇的,主要是靠机体表面自然冷却。也可以加装风扇强制冷却~!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/30 9:17:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2011/8/30 17:01:52
有钱人
http://www.simocontrol.com
1094
xiaoga7707
文章数:100
历史总积分:1094
发表于:2011/8/30 21:29:27
太浪费啊
250.0408
