回帖:4个,阅读:750次 [上一页] [1] [下一页]
1124
和国安
文章数:68
历史总积分:1124
发表于:2011/8/26 8:09:30
大家好
我有一个问题想请高人回答 是这样的
 我们单位的机关办公楼的低压主进开关使用的是MT32 H1型断路器,通断能力3200A,零序保护电流500A,因为是办公楼三相电流不好调平均 零序电流平时基本是300A左右,如果超过500A,断路器就会跳闸,这样会影响办公楼的正常办公,我想把零序保护拆除,这样就不会因为零序保护跳闸了,在网上查资料 说MT32 H1型断路器是工业用高级保护断路器, 用在照明系统上可以不可以把零序保护拆除,会有什么影响?
大家也可以进行讨论讨论。
-92
haozi521
文章数:-1
年度积分:-272
历史总积分:-92
发表于:2011/8/26 11:08:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2012/10/2 11:38:39
以下是引用和国安在2011/8/26 8:09:30的发言:
大家好
我有一个问题想请高人回答 是这样的
大家也可以进行讨论讨论。
MT32H1型号开关应该是施耐德的开关。不知是否?零序电流500安。应该是零线电流500安。零序电流指漏电电流啊。500安不可能啊。应该是可以拆掉的。但是分路开关最好要有漏电保护和过载保护。
不走寻常路。
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2012/10/2 11:53:31
以下是引用877476825在2012/10/2 11:38:39的发言:
大家好
我有一个问题想请高人回答 是这样的
大家也可以进行讨论讨论。
根据你现有的情况,应该是中性线保护设置不当造成,建议重新设置中性线保护。如设置中性线无保护。
不走寻常路。
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2012/10/2 18:53:28
零序保护电流是500毫安吧?
562.5355
