变频器论坛
回帖:8个,阅读:745次 [上一页] [1] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/8/24 22:16:57
今天起变频器  把电源给上 然后启动  但它不工作  然后我看到的显示代码是 一个是温度过高的代码  一个是缺相的代码 这俩代码交替出现 就在那一直闪  我断电后 变频器恢复正常  但一启动 又没动 然后上面显示 变频器没带负载的故障代码  由于快下班啦 没来的急查  我真不明白为啥会出现这么多的故障呢?这个正常吗?
人生在于折腾!折腾才是人生!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/25 13:05:52
检查变频器进线出线到电机的,主回路,应该是主回路上出了问题
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/8/27 18:45:34
以下是引用viptda2005在2011/8/25 13:05:52的发言:
 有没有可能是整流模块有问题啦?
人生在于折腾!折腾才是人生!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/28 16:07:25
先检查外围电路是否有故障,然后检查端子或者通讯电缆的连接或者是否有短路。然后还没发现问题,可以重新格式化(参数工厂化复位),重新设置参数和快速调试。当然在你有这个条件的时候做。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/28 18:07:10
以下是引用zhangsuoli在2011/8/27 18:45:34的发言:
  有没有可能是整流模块有问题啦?
没那么容易的
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/8/28 19:08:17
以下是引用kdrjl在2011/8/28 16:07:25的发言:
嗯 谢谢您 我们的设备还没用就已经坏的差不多啦 真是佩服总公司的那位博士啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/28 19:51:46
以下是引用zhangsuoli在2011/8/28 19:08:17的发言:
^_^,现在的博士可了不得。他们很牛。起码认为自己很牛。其实,搞工程和搞理论还是有很多区别的。工程需要经验、需要实践。不是只读书的事。
“读书是学习,使用也是学习。而且是更重要的学习。”真理呀!
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/29 11:50:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/8/29 19:06:53
以下是引用小笨熊在2011/8/29 11:50:44的发言:
你们认为西门子挺好,我遇到多次西门子开箱就是坏的(最多的一次是24个153模块都是品质不良退换(工程应用场所是兖州倍莱利轮胎),你们就相信西门子是好的吧
 是厂家自己配的  以前俺没接触过他的变频器
人生在于折腾!折腾才是人生!
2734.3399
