变频器论坛
回帖:2个,阅读:499次 [上一页] [1] [下一页]
1100
zdu1978
文章数:1
历史总积分:1100
发表于:2011/8/24 18:57:44
有一台西门子MM430  11KW的变频器,控制水泵负载。有时通电显示正常,运行也正常。不一定过多长时间(一般一个月,两个月,有时时间更长,一年多)就会出现面板没有显示,测量三相电压也正常,重复断电复位,再送电还是没有显示。但是不一定哪一次断电,再重新送电。显示又正常了,运行也正常。然后不一定过了多长时间,又会出现同样的问题。
不知何因?请教各位!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/24 19:47:30
哎呀,这是最讨厌的接触不良的问题了。把BOP面板拿下来,把装置的盖子打开,一层一层,做做“大扫除”吧?好吗?
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/24 20:41:20
换一块BOP看看,如果不影响你使用,那就别管它了‘
80.7274
