变频器论坛
回帖:3个,阅读:645次 [上一页] [1] [下一页]
856
zjjsjtzkjsb
文章数:24
历史总积分:856
发表于:2011/8/24 15:24:46
有台西门子逆变器型号为6SE7021-3TP60-Z,因为网络问题,无法单台手动运行,但是想知道电机上的编码器是不是坏了,请问可以通过逆变器上的显示参数信息知道编码器的好坏吗!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/24 19:58:36
这台设备是MC(伺服)的?还是VC(传动)的?参数是多少需要看手册。如果是MC的,转速实际值应该是r230或者是K0091通过装置监控这两个参数,动电机轴,看是否有数的变化。需要合闸才行。
我是你的朋友
856
zjjsjtzkjsb
文章数:24
历史总积分:856
发表于:2011/8/24 20:19:11
楼上师傅是指,如果我把主电源380和控制电源24都送上,然后靠人力转动伺服电机,通过观察参数R230或者P734中的KK91中的反馈速度就能知道编码器是否正常了,是不是?谢谢!
856
zjjsjtzkjsb
文章数:24
历史总积分:856
发表于:2011/8/24 20:30:29
补充下,我用的是MC的,谢谢了!
1609.0689
