变频器维修
回帖:5个,阅读:934次 [上一页] [1] [下一页]
892
lijun77622936
文章数:4
历史总积分:892
发表于:2011/8/24 12:32:26
台达V2-3.7KW运行时冲电电阻冒烟,是怎么回事,而且经常启动报OC-A,我在家修好过后,用4KW电机试都没问题,可拿到客户那里,还是一样冒烟,继电器是好的,三相输出正常,这个问题搞不懂了,请大侠们指点哈,谢谢了!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/24 14:24:14
估计还是继电器的问题了,实在不行换个新的继电器试吧。这个问题可以想到的,如果充电电阻冒烟,说明流过电阻的电流很大,另外现场运行的情况和你在家里试机那就是两回事,我也遇到过类似的情况。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/24 16:32:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2011/8/24 22:59:32
一楼二楼的建议一定要采纳,我有一次也是类似的故障,不过我是光听到继电器吸合的声音,没有测量触点接触是否良好。空载短时间试机当然没问题,带载运行时不光是充点电阻坏掉,连整流也给崩了。建议更换继电器。
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2011/8/26 14:57:10
坏的可能性比较大的就是继电器。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/8/26 16:12:36
应该是继电器的触点接触不好·········
努力学习
78.159
