变频器论坛
回帖:25个,阅读:12208次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2011/8/28 4:07:05
#20楼
变频器是改变频率和电压的,接触器和热继都是在固定频率电压下使用的肯定不能与变频器连接门。
1233
money67
文章数:42
历史总积分:1233
发表于:2011/8/29 22:35:17
#21楼
以下是引用viptda2005在2011/8/25 12:12:15的发言:
以下是引用ssl440在2011/8/24 22:13:01的发言:
1、变频器如果在高频输出时:接触器断开,无电流反馈,变频器会怎样?接触器突然吸合,会怎样?想想还能正常运行吗?有一拖二使用的,接上接触器,大多是起切换作用的。2、变频器已经具备过载保护功能,而且要远好于热继电器,还装它干什么?
在封边机上后面的精修(2个高速电机),圆角跟踪(4个高速电机),都是一拖六,变频器额定200Hz,运行,圆角跟踪的4个电机是经过接触器来单独控制启停的,欧洲大部分的封边机都是这样的
开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。
1233
money67
文章数:42
历史总积分:1233
发表于:2011/8/29 22:38:43
#22楼
变频器在定频下工作?也就不随外部环境变化工作,也没有精度可言了,还是在机械方面给予回补?
1206
tgy445381
文章数:54
历史总积分:1206
发表于:2011/8/30 20:25:00
#23楼
偶一直就是一拖几.用接触器转.
809
328727059
文章数:6
历史总积分:809
发表于:2011/9/7 1:39:12
#24楼
起吊机构一般不用变频控制,不安全!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/7 19:08:11
#25楼
以下是引用328727059在2011/9/7 1:39:12的发言:
起吊机构一般不用变频控制,不安全!
不会吧?对于简单的起升设备,那是没必要。比如电葫芦。但对于高性能要求的起升设备,采用变频器控制是最基本的。比如,载人的起升设备。现在大型的、高性能的起升设备,都是采用变频器控制的。
我是你的朋友
