变频器论坛
回帖:25个,阅读:12208次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2011/8/25 8:36:27
#10楼
噢
我就是要用在这方面。谢谢。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2011/8/25 9:54:39
#11楼
呵呵;
可以加;但变频器输出是必须保证这些是接通的;
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/25 12:12:15
#12楼
以下是引用ssl440在2011/8/24 22:13:01的发言:
1、变频器如果在高频输出时:接触器断开,无电流反馈,变频器会怎样?接触器突然吸合,会怎样?想想还能正常运行吗?有一拖二使用的,接上接触器,大多是起切换作用的。2、变频器已经具备过载保护功能,而且要远好于热继电器,还装它干什么?
在封边机上后面的精修(2个高速电机),圆角跟踪(4个高速电机),都是一拖六,变频器额定200Hz,运行,圆角跟踪的4个电机是经过接触器来单独控制启停的,欧洲大部分的封边机都是这样的
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2011/8/25 14:20:34
#13楼
谢谢各位师傅。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/8/25 18:05:41
#14楼
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/8/25 19:33:11
#15楼
我们用的变频器基本上一拖两个的多,都得用接触器切换,现在两年多啦,都很正常,我想一个材料得好,另一个就是操作人得经心,至于怎样控制得按照所使用的变频器说明去做啦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/25 22:10:58
#16楼
这帖子很“热”?其实变频器输出加接触器是否可行的讨论,只要是传动论坛,都会成热贴。楼里的讨论也说得挺好,挺明白。我觉得有如下要点值得共享:
1.变频器的输出可以加接触器或开关元件。条件是:必须要断电操作它的闭合或者断开,比如,一拖多,不同时工作。那么转换的时候只要是离线操作即可。很安全。所谓的离线操作,就是变频器的输出被“封锁”的状态(无电流流过);
2.变频器已经具备了热保护功能(过载保护或过流保护),所以没有必要再加热继。当然,对于变频器输出并联驱动(同时工作的一拖多),每个电机要加热继,以保护电动机的过载。
仅此。
[此贴子已经被作者于2011/8/25 22:12:26编辑过]
我是你的朋友
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2011/8/26 8:54:33
#17楼
谢谢。
844
764661808
文章数:9
历史总积分:844
发表于:2011/8/26 22:31:51
#18楼
我厂一脱六都有,不过变频是容易坏,大家都认为是当接触器断开时,而变频是减速停止,这时候电流会回流,从而对变频造成损坏。如果频繁通断的话变频坏的更快。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/8/26 22:38:09
#19楼
我见过几张图纸,一拖一的,变频器后面都加的有热继,其实我认为那个是脱裤子放屁。。。。。
93.6006
