传感器论坛
回帖:7个,阅读:1342次 [上一页] [1] [下一页]
806
yeyiguang
文章数:1
历史总积分:806
发表于:2011/8/23 17:43:14
我用0-500度的热电阻连接测温数显仪表,用来测量温度,为什么会出现温度忽高忽低现象?有时候突然增高到2000多度或者零下50多度,忽高忽低的情况维持的时间并不长,有时候是几秒钟,有时候是几分钟,最长的时候20多分钟,然后又恢复正常,请问是什么情况引起的?该如何解决?是信号干扰吗?用滤波器能解决吗?谢谢各位!
1441
liqianshan
文章数:8
历史总积分:1441
发表于:2011/8/23 18:06:54
应该是热电阻与数显仪表之间连接线接触不良。
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2011/8/23 22:38:30
ks ksk
以下是引用liqianshan在2011/8/23 18:06:54的发言:
26368
dlr
文章数:4562
年度积分:797
历史总积分:26368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/24 11:27:46
故障出现:“有时候是几秒钟,有时候是几分钟,最长的时候20多分钟”。可抽这段时间来判断故障,如断开热电阻与数显仪的接线,单测热电阻的阻值是多少?看其是否有波动?必要时还可在热电阻的接线盒端测量观察。再就是用电阻箱代替热电阻接入数显仪来观察示值有没有波动?没有电阻箱可用一电阻或热电阻来代替。这样做的目的是来判断是显示仪还是热电阻的问题?如果是接触不良故障,通过这么一拆一接线,以许就好了。如果以上都做了还不正常,则可用电子毫伏计来检测是否有干扰。
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/8/26 11:06:00
查看下,你仪表的电源侧是否有电磁干扰
806
478075847
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2011/8/26 15:17:19
连接线要带屏蔽层,连接线要接牢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/5 9:03:14
该用户被锁定,回复内容不予显示!
844
850790209
文章数:11
历史总积分:844
发表于:2011/9/20 22:31:18
很可能是接头接触不良引起的
125.0467
