回帖:5个,阅读:1022 [上一页] [1] [下一页]
三相电机能耗制动
811
xjs354178
文章数:6
历史总积分:811
发表于:2011/8/23 15:51:57
7.5KW的三相电机能耗制动可行吗,如果可行我用200VA的380V变220V整流通入一组绕组,要不要串入电阻器,要用电阻器的话该选啥型号呢,拜托大虾们了
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/8/24 12:37:54
三相异步电动机的能耗制动控制电路之一,详细介绍请浏览以下地址的帖子:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=276804
图
三相异步电动机的能耗制动控制电路之二,详细介绍请浏览以下地址的帖子:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=276806
图
三相异步电动机的能耗制动控制电路之三,详细介绍请浏览以下地址的帖子:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=276808
图
[此贴子已经被作者于2011/8/24 12:42:18编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/8/25 6:50:10
以下是引用xjs354178在2011/8/23 15:51:57的发言:
已给你提供三种能耗制动电路,各有特式。
可选用板式电阻器,能随意用裸导线截取需要的电阻值,非常方便。
首先测量电机两绕组的直流电阻,加入可调电阻后除以直流电压,所得电流是该电机额定电流的1~2倍即可。
一般制动时间都很短,也可以根据制动的强度再调节板式电阻器上的电阻值,参考生产单位如下:
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/476391825.html
楼主,未知这样回答你是否满意?
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
201
liuyanhu222
文章数:3
年度积分:-143
历史总积分:201
发表于:2011/8/27 11:44:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1345
809775
文章数:58
历史总积分:1345
发表于:2011/8/27 15:45:07
我用36VAC(500W)直接整流到电机5.5KW作为耗能制动,用了1个多月没任何问题
811
xjs354178
文章数:6
历史总积分:811
发表于:2011/8/31 16:15:59
能耗制动
对于你的讲解我非常满意谢谢
