变频器维修
回帖:12个,阅读:19509次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1207
shixuejia2008
文章数:82
历史总积分:1207
发表于:2011/8/23 14:41:26
我现在用西门子6SE70系列的变频器,之前是变频器重载的时候输出频率大的时候会报“直流母线欠压故障”,一般都是在高速的时候才报,现在报的次数较频繁了,请问是什么原因?
798
麦穗
文章数:1
历史总积分:798
发表于:2011/8/23 15:04:51
来看看,第一个贴
1075
nn935
文章数:24
历史总积分:1075
发表于:2011/8/23 15:16:35
可能就什么因为进线的压降太大
1207
shixuejia2008
文章数:82
历史总积分:1207
发表于:2011/8/23 15:28:32
请问是哪一个帖子?
在哪里?
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2011/8/23 19:15:31
有可能是自检回路问题,还有是近线保险故障,我厂出现过,为保险座和保险问题。
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/8/23 22:51:03
自己按照变频器使用说明书看看代码,有对应的检查方法,一般都十九不离七八
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/8/24 7:02:02
先检查和确定变频器的三相供电电源,在高速运行时,是否因线路压降大造成供电过低.可测量变频器的电源端子进行确认.如楼上朋友所言,空开、保险等接触不良,线路压降大、供电变压器容量偏小等,都会造成电压过低。若不属电源问题,应检查变频器的直流电压检测电路。另外,有无输入电压的相关参数设置不当,应该检查一下参数设置。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/24 9:52:33
先检查一下是真欠压还是假欠压,真的就是先检查供电的电源端的电压是否正常,如果不正常是真欠压,反之则是假欠压,应当检查变频器的直流母线电压VPN检测回路是否正常。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/24 9:56:31
还有请说明是多大功率的变频器,上电充电回路用的是可控硅还是继电器,如果是继电器也有可能为触头接触不良所至,可控硅如果驱动电流或电压有问题没投入工作也会在运行到高频时出现欠电压故障。
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2011/8/26 14:58:40
上海津信-值得信赖的变频器专家!
3030.3107
