传感器论坛
回帖:11个,阅读:3325次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1041
天津贝龙
文章数:1
历史总积分:1041
发表于:2011/8/23 9:10:50
我使用欧姆龙温控器,传感器使用热电偶(K)在设备运行过程中,在被测体,温度没有变化的情况下,温控器显示温度下降,温度控制不准,不知是温控器问题,还是热电偶问题
[此贴子已经被jint于2011/8/23 9:14:32编辑过]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/8/23 13:58:31
用代换法一试就清楚了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/23 14:14:19
温控器的精度是定值,换一只热电偶再试试看
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
16753
klq1972
文章数:70
年度积分:791
历史总积分:16753
发表于:2011/8/23 14:48:18
一般是热电偶的问题
16753
klq1972
文章数:70
年度积分:791
历史总积分:16753
发表于:2011/8/23 14:49:32
用电位差计校一下温控仪
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2011/8/23 22:59:26
温度变化大吗?如果不大,就整定一下,小的话,就换热电阻
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/8/24 17:27:34
温控器的显示准和不准,跟安装热电偶的点有关,是接触式还是非接触式?你测量是设备的外壳还是什么部位的温度?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/24 17:49:17
欧姆龙温控器有自整定功能,你要自整定一些,让它内部计算一下,另外你在温控器上选的传感器 有没有选对
1438
yinlifu
文章数:125
历史总积分:1438
发表于:2011/8/25 9:13:48
接线接触不好
781
QQ151422958
文章数:-2
历史总积分:781
发表于:2011/8/30 18:46:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
127.2982
