机电一体化
回帖:8个,阅读:1486次 [上一页] [1] [下一页]
地线的埋设问题!
818
cold.zuo
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/8/22 15:28:41
请各位师傅帮帮忙啊!
我们整个工厂都没有地线,有的甚至零线和地线连在一起,现在想把地线和零线分开
请教各位师傅,地线具体该怎么埋设,有没有什么标准,有人说埋个铜棒连上线就可以了,有的说要埋一个大的铜架子,还有个问题就是埋到地上不会腐蚀么?
请大家帮帮忙啊!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/22 15:46:51
首先,要清楚采用的是哪种供电系统,比如,是TN-C还是TN-S。
另外,接地是有标准规范的,可以就此熟悉一下有关的标准;具体敷设方法,可根据现场情况决定。
但具体现行的有效标准,我不知道。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/22 21:21:50
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2011/8/22 21:37:28
镀锌角钢40的,或是镀锌管32的,2米长,打入地下,间隔2米,整上30支,40的镀锌扁铁连接成网络,焊接哦,,,即可
表情
我只是看看,不说话!
图
1142
half
文章数:54
历史总积分:1142
发表于:2011/8/24 17:29:00
镀锌扁钢做地线,一般埋地下1.5米以下就够了
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/24 17:43:07
镀锌扁钢,在工厂里找地比较湿的地方,挖个50米长,深1米以上,就可以了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/24 22:47:22
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2011/8/25 16:46:08
七楼说的对,接地是有严格要求的,要根据本地土壤电阻而定,如土壤条件极差的地方,就要搞一个带状接地装置,集中接地。
1221
德华红梅
文章数:66
历史总积分:1221
发表于:2011/10/1 16:50:11
对于接地有设计规范,有验收规范,有工艺要求。
第一,要看当地的土壤电阻率
第二,要选择接地的方案
第三,进行设计,审校
第四,按设计施工
第五,复核,结算。
