变频器维修
回帖:5个,阅读:2102次 [上一页] [1] [下一页]
1147
578144352
文章数:47
历史总积分:1147
发表于:2011/8/22 11:25:17
invt gs 通电显示F0.0,面板上所有按键多没反映,具体是什么问题呢?
1101
季成军
文章数:48
历史总积分:1101
发表于:2011/8/22 14:02:46
设置有错误
变频器的设置有错误,主要在模拟量输入选择上,选择错了!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/8/22 14:53:01
主机与面板接触不良。
1147
578144352
文章数:47
历史总积分:1147
发表于:2011/8/22 19:03:23
应该不是上述故障导致吧。
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2011/8/22 22:17:36
刚刚修过一台类似故障!结果是按建损坏,因invt使用薄膜按键,经常使用会导致按键失效(就是按键短路)而invt的面板按键使用的是165输入,当有两个以上的按键使用时,CPU确认错误,忽略!解决办法就是:1,拔掉按键接口 2,用短接线编程或自己从焊8个按键代替,面板接插件为10PIN杜邦插口,插口序列为:1~10:PROG,UP,DATA,QUICK,DOWN,ENTER,RUN,STOP,GND,GND(凭记忆有些误差,不会太多)
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2011/8/26 15:04:50
会不会是按键被锁定了。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
93.7926
