三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:6458 [上一页] [1] [下一页]
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2011/8/21 19:18:12
我用一台国产的PLC,只有加减乘除的运算功能,没有浮点运算功能,现 与一台电力仪表通讯,得到的是用十进制表示的浮点数据,如A相电压是43760000用浮点数据转换软件换算出来是246V,怎样用PLC的加减乘除运算功能把实数计算出来呢??
46819
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2011/8/21 21:43:26
43760000,实际是多少,PLC的型号呢
大家一起学习
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2011/8/22 0:30:57
实际值是246.0000
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/8/22 8:39:57
呵呵;PLC没有浮点运算就麻烦了;
20864
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2011/8/22 9:51:02
简单的话这样处理吧:
1.不管符号(32位的最高位),小于0.0的就认为是0.
方法:a.如果有移位运算,左移一位,移出位如果是1(或判断大于0),那就是负数,按0处理.
b.如果没有移位算符,那就把这个数(或者这个数的高16位),除以80000000h(十六进制0x,或十六位32768),如果结果大于0(=1),就是负数.除以2是和移位一样的.
你的例子:4376-0000,除以8000-0000(或者高十六位4376除以8000即32768),结果是0,是正数.
但负数的情况也要考虑,因为不考虑负数,可能会误认为是很大的正数.
2.取符号位(最高位)紧接的8位,减去127,大于0的话,留用(记着E,指数的意思).当然这个数要小于0,就认为是小数,也把整个数按0考虑.
至于怎么取这8位,按以上移位或乘除2的几次方的办法.下同.
你的例子:4376-0000(0100-0011-0111-0110-后面16个0),是134(100-0011-0),减去127=7.
3.再把接着的23位里,取E位,在前面再填个二进制1.就是你要的整数了.
你的例子:E=7,取后续7位是111-0110,再前面添个1是1111-0110.这个数就是246了.
前面怎么添1,可以用加法,也可以用"或"算法.
以上是浮点(32位)转整数(16位)的简单办法,适用于知道大致数值范围的情况.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/8/22 10:57:56
转这类浮点数值似乎挺麻烦,最好还是换个有浮点功能的PLC.
                 I believe i can fly
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2011/8/22 13:24:42
现在好点的plc都可以处理浮点的,不如换个方便
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/8/22 13:36:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
