传感器论坛
回帖:2个,阅读:780次 [上一页] [1] [下一页]
917
x322
文章数:3
历史总积分:917
发表于:2011/8/21 13:14:44
PT100热电阻的接线主要有三种方式
       1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
       2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的方式。
       3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
       热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=142797&Name=x322-
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/21 15:00:11
一般用三线制的较多。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2011/8/21 18:10:45
介绍的挺全面的
46.8003
