变频器论坛
回帖:12个,阅读:1350次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器选型
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2011/8/20 19:16:33
哪位大侠赐教一下小弟,变频器选型时,如何确定何时要比电机功率选大一级别的容量,什么场合又和电机功率同等大小就可以呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/20 22:14:18
根据实际负载性质呗,比如,恒转矩负载,采用等容量选;变转矩负载,小于电机容量一个档次;重载启动,大于电机容量一个档次。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/20 23:43:07
这个要看你的负荷类型来选的,你要做什么,工艺是什么样,负荷大概多少,把这些信息提供给变频器厂家,他们会给你合适的变频器,当然牌子货是这样的,其他的就不知道了
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2011/8/20 23:43:58
楼上的师傅,您好,谢谢您!
  用在风机上的变频,是变转矩轻载吗,那么可以小于电机容量一个档次吗?(电机是160KW)
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/8/21 9:28:50
呵呵;风机上用风机水泵类的同功率一般就行了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/21 11:13:40
以下是引用294709682在2011/8/20 23:43:58的发言:
楼上的师傅,您好,谢谢您!
采用西门子的MM440变频器,对于变转矩负载(风机泵类负载),采用“VT”选型即可。关键是看电机的额定电流,只要电机额定电流不超过VT的输出电流,即可选择。一般对于2极电机或者4极电机,都是降一个功率等级(比电机的)。参看下面的说明:
我是你的朋友
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/8/21 16:09:27
以下是引用kdrjl在2011/8/20 22:14:18的发言:
老师那些是恒转矩负载那些是变转矩负载啊?
人生在于折腾!折腾才是人生!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/21 16:42:58
以下是引用zhangsuoli在2011/8/21 16:09:27的发言:
所谓的“变转矩”负载,就是指的转速与转矩呈抛物线特性的负载。比如最典型的就是轴流风机、离心风机、抽水泵等。统称为风机泵类负载。注意潜水泵、罗茨风机不属于变转矩负载,属于恒转矩负载。
我是你的朋友
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/8/22 21:55:52
以下是引用kdrjl在2011/8/21 16:42:58的发言:
谢谢您
人生在于折腾!折腾才是人生!
807
abb666666
文章数:6
历史总积分:807
发表于:2011/8/24 11:45:43
从 哪里看是变转矩
www.942buy.com欧谷正品运动商城www.942buy.com
234.3714
