回帖:2个,阅读:461 [上一页] [1] [下一页]
1218
glsheng888
文章数:157
历史总积分:1218
发表于:2011/8/20 16:05:03
直流电机的总体设计原理与控制电路及驱动电路:系统要求电机能够按照设定值运转,并能实现正反转控制,根据直流电机的PWM 控制要求,控制系统的硬件部分主要包括单片机控制电路、光电隔离电路、驱动电路等几个部分。控制信号送入PIC 单片机模拟口,经过处理后,输出PWM控制脉冲,为了提高系统的抗干扰性,在单片机控制电路和电机驱动电路之间用光电耦合器( TLP521) 实现电气隔离,隔离后的控制信号经电机驱动逻辑电路产生电机逻辑控制信号,分别控制H桥的上下臂,从而实现电机的正反转和调速的目的,同时电机的转速能通过编码器反馈给单片机,实现速度的闭环控制。
  在单片机控制电路设计中,选用PIC16F690单片机,与其他系列单片机相比, 它的最大优点表现在引脚少、功能强、可直接带LED负载; 具有低耗能工作方式, 较简便地实现掉电保护;外围配置简单、明晰、提高了整机的可靠性; 并且具有较强的抗干扰性, 大大提高了抵御外界的电磁干扰和本机控制电路的电磁干扰的能力, 从而提高了工业电脑自动控制器的适应能力。
  设计中,要求电压和电流信号都能作为控制信号,达到控制电机的转向及转速目的。在采样电阻的两端并联一个瞬态二极管,起到保护的作用,电容的存在可以起到滤波作用,令输入到单片机的电压信号更加稳定。
  由于功率MOSFET 是压控元件, 具有输入阻抗大、开关速度快、无二次击穿现象等特点, 满足高速开关动作需求,因此采用场效应管IRF9540和IRF540构成H 桥电路的桥臂。
  数字电平上下跳变时,集成电路耗电发生突变,引起电源产生毛刺。数字电路越复杂,数据速率越高,累计的电流跳变越强烈, 高频分量越丰富, 而普通印刷电路板不能完全吸收逻辑电平跳变产生的电压毛刺,这种噪声会严重干扰电路。为了实现模拟电路和数字电路的隔离,提高信噪比,有效的抑制噪声对模拟电路的干扰,在PWM 信号从控制系统引出之后,需要经过光电隔离,才能送入驱动电路。在不影响驱动器整体性能的前提下,使用TLP521- 1光电耦合器,主要考虑的是价格因素。
本文来自     http://www.glspower.org
804
chunpengkai
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2012/3/1 15:06:22
发给
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/3/11 13:34:52
学习一下。。。
46.8003
