回帖:16个,阅读:2179 [上一页] [1] [2] [下一页]
1599
455602133
文章数:22
历史总积分:1599
发表于:2011/8/19 3:50:06
我单位有一台30kw潜泵前一段时间线圈进水接地分解后经摇表测量线圈没事用灯泡烤24小时绝缘电阻达到500兆欧装配完后试运行时一开空气开关就跳一直开不起来。请明白的老师指点。谢谢了!
[此贴子已经被jint于2011/8/19 8:42:32编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/19 6:58:36
以下是引用455602133在2011/8/19 3:50:06的发言:
上段文字,虽没有一逗到底,但也太长了。
我不明白这问题,所以只能说说闲话了;不过,楼主还是很讲礼貌的。
接线等应当不存在错误;
那么,是否是在运行时进水、或进水后还通电过呢?
摇表只能测绕组间和绕组对地的绝缘电阻。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1139
1345837283
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2011/8/19 9:03:52
电机匝间短路了,检测一下
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/8/19 9:13:41
匝间短路了
做什么事贵在坚持!
1142
half
文章数:54
历史总积分:1142
发表于:2011/8/19 11:35:32
你把里面灌上水再摇摇看吧
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/19 11:53:52
要拆开检修了,光烘干是不行的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2011/8/19 13:46:44
楼主讲的太简单了,遇到这样的问题,请不要轻易的通电检查.
1.第一要排除电源部份的原因
2.拆除电机上的电线,用万用表检测相与相的阻值,三相的阻值是否相等,
3.用摇表检测电动机相与地的绝缘电阻.
通过以上检查一般可以查出问题所在,谢谢!
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/8/19 20:15:06
30KW水泵有很大,确实不好做没潜在水里面的试验,跳空开有两个问题,第一就是是空开的接触头已经在上次就烧坏过了;第二就是电机潜在水中进水,或密封性没做好等。。。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
1088
452439484
文章数:23
历史总积分:1088
发表于:2011/8/19 20:49:52
首选排除电机匝间短路
910
lishuaizhao
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2011/8/19 22:00:37
很可能是匝间短路!
93.6006
