变频器论坛
回帖:12个,阅读:21651次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1161
locowo
文章数:37
历史总积分:1161
发表于:2011/8/18 23:55:00
各位师傅,请教个问题:有一台变频器带一台110KW电机,电机额定转速2955rpm。但是厂家调试时在变频器中输入的电机参数:电机额定转速却为1480rpm。这样会对电机正常运行有什么影响?
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/8/19 20:10:17
具体什么问题不太清楚,只是变频器对电机的建模就不准了,速度也达不到额定转速。。。。。。。猜想,这具体去看看变频器矢量大全。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/8/20 8:01:52
一个是2极电机转数,一个是4极电机转数,基本的参数就不对。。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/20 22:25:24
非常有影响。电机不能按照实际电机的特性控制,额定转速小了将近一半。变频器不知道是什么牌子的?如果电流没有限制的话,应该是1500rpm同步转速,允许电机达到110kW,这样在大负荷时,电机要按照过电流1倍的额定值驱动电机。
[此贴子已经被作者于2011/8/20 22:27:50编辑过]
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/20 23:40:19
快速调式要把 电机铭牌上所有参数都准确输到变频器,虽然你们输1480rpm,变频器到50HZ电机一样可以到2955rpm这个转速,为什么我就不知道了,你不信可以去检测
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/8/21 9:32:52
呵呵;极对数没有更改;
矢量控制一般是有影响的;
V/F控制看你的变频器型号,有的没有什么关系;
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/8/22 15:05:27
额定参数输入1500rpm,到50Hz输出3000rpm,这个问题就出在变频器的极对数上,你把2级电机的极对数输进去了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/22 19:07:51
这样所优化的电机模型,外特性与实际电机外特性不符。控制起来会出问题的。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/23 9:35:53
如果是V/F方式,什么影响都没有。如果是矢量控制,问题就大了。不过看楼主的情况,99%是V/F方式。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
807
abb666666
文章数:6
历史总积分:807
发表于:2011/8/24 11:36:52
转速差太多了吧
www.942buy.com欧谷正品运动商城www.942buy.com
1218.778
