回帖:3个,阅读:1612 [上一页] [1] [下一页]
906
mengqingli
文章数:2
历史总积分:906
发表于:2011/8/18 13:26:44
已知电流电压和容量,求功率
              计算公式是怎样的,例如电压480v电流65a容量31.2kva,功率是多少
[此贴子已经被jint于2011/8/18 14:01:25编辑过]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/8/18 17:31:23
P=1.732*UI*功率因数或视在功率=P*功率因数
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/18 19:00:42
这是求谁的功率呀?电机的?电阻的?求有功功率吗?如果是,缺条件:功率因数?
我是你的朋友
819
xiangfanyike
文章数:6
历史总积分:819
发表于:2011/8/20 20:34:39
应该是求有功功率
