变频器维修
回帖:6个,阅读:2135次 [上一页] [1] [下一页]
931
jackmeng
文章数:42
历史总积分:931
发表于:2011/8/18 10:52:01
本人有台三菱A500变频器无输出故障。故障现象:上电能正常启动,操作面板显示正常,我用的是面板控制方式,按REV[FWD]相应的面板REV[FWD]指示灯闪烁。没频率什么的显示,U V W也没输出电压。
该变频器之前是E7故障,我换了HCNW2601之后故障排除。然后就出现上述故障了。
请大师傅分析下,刚对变频器维修感兴趣,请多指教!
表情表情
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/18 21:33:49
频率给定是从那里给的面板数字给定还是端子给定?还有你换的IC是起什么作用的?一台好的变频器要运行起来必须具备两个条件:1、运行命令来源 2、频率给定来源
931
jackmeng
文章数:42
历史总积分:931
发表于:2011/8/19 10:06:46
我试过无论PU模式还是外部控制模式,结果都是一样的,故障依旧。怀疑是CPU板坏的,是不是驱动信号有问题呢?没有图纸不知道怎么去深究。
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2011/8/19 17:43:10
换个主控板
1006
guwang1971928
文章数:11
历史总积分:1006
发表于:2011/8/22 6:38:24
三菱的驱动电路有其独特之处
1.如驱动条件不满足,会锁定信号输出(有些不报故障,有显示无输出
2.有输出电压检测,
1009
hulu.6
文章数:80
历史总积分:1009
发表于:2011/9/14 6:03:03
学习了
回收二手拆机三菱FX系列PLC及进口变频器
   古月工控贸易有限公司
   HULU.6@163.COM,
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/16 10:39:10
哦,这样情况呀
1124.5227
