欧姆龙OMRON
回帖:20个,阅读:3042 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/8/19 11:47:17
#10楼
4楼的程序怎么实现单点启停的?
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/8/19 14:18:38
#11楼
楼主,你的理解是对的,不知道你对PLC程序的扫描顺序有没有去了解过,了解过的话,两段程序很容易理解了。你第一幅图,在第一个扫描周期就是启动了,而反过来第二幅图,在第一扫描周期是没有反应的,到第二个扫描周期才启动
这是我的个人看法  仅供参考   如有不同可以提出来分享下
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/8/22 17:36:23
#12楼
以下是引用mishifeng8719在2011/8/19 14:18:38的发言:
这没有第二周期了吧,LDP W50 也就接通一周期吧
813
houjichun
文章数:3
历史总积分:813
发表于:2011/8/23 8:45:37
#13楼
四楼的那个 新手求教
6344
zhengchang
文章数:1820
历史总积分:6344
发表于:2011/8/23 10:07:56
#14楼
第二幅图实际上w111.00 与w111.01都有反应,你可以用上升沿检测方式发现。正因为两个都有反应,所以第二次扫描的时候w111.01就把w111.00断掉了,然后因为w111.00断掉则w111.01也断掉,是为启动不能。
6344
zhengchang
文章数:1820
历史总积分:6344
发表于:2011/8/23 10:10:12
#15楼
以下是引用houjichun在2011/8/23 8:45:37的发言:
四楼的那个 新手求教
四楼那个是进阶的,你要能把我发得分析清楚,再去分析他的就容易一些。
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/8/23 11:19:00
#16楼
如果4楼的程序还看不懂的话,最简单的方法就是,自己也编一个一模一样的,在去监控下各点的ON/OFF情况就会豁然开朗了,比楼主的少 了一个扫描周期
40754
知道一点
文章数:23712
年度积分:479
历史总积分:40754
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/8/23 22:11:55
#17楼
但愿这个表能让你理解工作原理
快乐 幸福 自由 比什么都重要
700
carterchung
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/5/29 13:34:03
#18楼
注意:两图都一样,在关断w111.00时都滞后一个扫描周期
866
303852076
文章数:17
历史总积分:866
发表于:2012/6/27 11:26:10
#19楼
向四楼学习
109.2007
