回帖:8个,阅读:536 [上一页] [1] [下一页]
806
237662964
文章数:4
历史总积分:806
发表于:2011/8/17 17:33:26
一台作纸箱是设备下雨湿了开开关是跳闸  修理从哪里入手  谢谢了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/17 17:50:34
   有一些什么元件,都是电磁器件、还是有电子元件;
   注意接线端子的绝缘,线圈是否受潮,可以一部分一部分地检查绝缘,试送电;试送电时注意安全,注意局部送电有不有不良影响。
   先断开负载试控制电路,正常后再试负载。
   开关本身,也需注意完好。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/17 17:55:12
哦,忘说了,首先要擦干、晾干或烘干电器部分。
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2011/8/17 21:16:42
一定得弄干,轻者跳闸,重者放炮,最要命就是打人。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2011/8/17 21:37:07
首先要擦干、晾干或烘干电器部分
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/17 22:49:28
看看机器大不大,不大的话直接拉到高温房里放一天,要是大的话,找个大功率的热吹风机往电控柜吹热风 要关好门再吹
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/8/18 6:10:28
电吹风,慢慢吹
 一花一世界,一佛一如来
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/8/18 9:29:30
还是先干燥处理,然后再检修其他部分,免得由于短路造成更大的故障
努力不一定会成功,但一定会有收获!
954
guochong1987
文章数:7
历史总积分:954
发表于:2011/8/18 9:38:41
先除潮吧,干燥以后基本就好了
93.6006
