回帖:4个,阅读:3101次 [上一页] [1] [下一页]
1046
qwptxsh
文章数:15
历史总积分:1046
发表于:2004/12/21 23:08:00
系统中有110kW电机一台,55kW电机一台,45kW电机一台,37kW电机一台,30kW电机一台,7.5kW和3kW电机各一台,及600kW的加热器,再考虑照明及控制电源功率,请问各位进线变压器该先多大,才能满足要求???(注:动力负载为380V电压,照明及控制为220V电压)
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2004/12/22 8:16:00
不能小于1250KVA的变压器
1046
qwptxsh
文章数:15
历史总积分:1046
发表于:2004/12/22 9:50:00
怎么计算的,能告诉我方法吗
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/12/22 10:05:00
我觉得应该先了解您的电机的工作状况吧。。如果多台同时启动又或独一启动,变压器所需的容量都应该不一样吧
执子之手,与子偕老
1046
qwptxsh
文章数:15
历史总积分:1046
发表于:2004/12/22 10:29:00
我们当然得考虑满负荷下的变压器容量,即所有的设备都开着,当然同时启动这种情况可以人为避开
187.607
