变频器论坛
回帖:20个,阅读:1543次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2011/8/17 14:06:01
求教各路大俠,我出差的现场,有两台160KW的电机,用在风机上面,一台电机配的是英威腾的变频器,另外一台配的是蓝海华腾的变频器,结果是,两台变频器的输出电压和频率都一样,但是,蓝海华腾的电流比英威腾的电流大20A左右,负载都是一样大,这是为什么呢?恳求高手赐教
[此贴子已经被jint于2011/8/22 9:10:51编辑过]
1559
wxljl88
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:1559
发表于:2011/8/17 15:23:32
你是看的变频器上显示的电流吗,实际用钳形表有没钳过,我遇到过变频检测电流偏大实际小
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/17 15:53:34
可以实测电流看看,同负载输出时测量。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/8/17 19:09:05
采用如下方法判别:
第一,两台变频器互换,看是不是总是同一台变频器的电流大?如果是,下一步;
第二,用功率分析仪的钳表,测试两台电机的实际电流,看看是否存在差别?(提示:一定要功率分析仪的电流检测钳表,测变频器的输出电流才有准)
解析:上述第一步目的,是看看电流差是变频器显示的差,还是电机机械上有差;上述第二步目的,确认是变频器的检测误差否。
我是你的朋友
886
wangsunhan
文章数:10
历史总积分:886
发表于:2011/8/17 20:27:39
实测电流值吧!
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2011/8/17 23:13:04
有用电流钳形表量过,实际的和显示的没什么差别,变频器也互相调换过,但就是没把电流降下来
1071
00zero
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2011/8/18 6:45:10
负载怎么确定是一样的?
801
电器工业杂志
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/8/18 9:41:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
791
hnhfjx
文章数:1
历史总积分:791
发表于:2011/8/18 14:41:02
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2011/8/18 16:10:50
变频器一般都有电流放大系数、在工频下用钳形表卡一下,再调系数.即可!
109.2007
