发表于:2011/8/17 13:19:01
这段时间一直为机器感应电的问题而头大。机器是单相220V的,电路板上有空气开关、接触器、PLC、步进驱动器、变频器、开关电源、环形变压器等、散热风扇。
这种机器一直都存在感应电的问题,正常情况下,接地良也就了罢,而遇到了二家公司都用了漏电开关,机器一开就跳闸,没办法,只有把接地线剪掉,但在正常的情况下,这也是不充许。从理论上来说,工业用电,本来就不能接漏电开关。但安全检查的不这么认为,所有的机器必须接地。这还真是给我们这些做机器出了一个考题。
昨天的客户又是跳闸,新机无法交机。没办法,我也只好暂停了,今天我把还有的几台新机检测,用感应式电笔测量,的确是有110V显示。装一个电子滤波器后,漏电依旧。然后把每个用电的元件一个一个的取,从步进驱动器到变频器,到接触器。当测到接触器的时候,在不吸合的状态下有110V感应电,我以为找到漏电源头,这样把进线的零火线对调,感应电消失,但一开机,机器双有110V漏电。这就很显然不是接触器的问题了。最后剩下开关电源,我把开关电源的进线取掉,发现漏电消失,而接上去后,感应电再次出现,多次验证确定为开头电源为漏电源头。我把开关电源取下来悬空,不和其它地方接触,漏电也不存在,测量电源本体,有110V感应电压。
最后,我把开关电源装在电木板上面进行隔离,漏电消失。
看来今后在安装开关电源的时候,一定要进行本体的隔离处理。这样可以消除不必在的麻烦。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
