仪器仪表
回帖:16个,阅读:1803 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
taotianhao
文章数:35
历史总积分:1084
发表于:2011/8/16 17:14:53
各位大侠,我在网上花了九十块钱买了一个RKC CD701温控器,配合SSR和PT100传感器使用。要求把水加热到38度,然后恒温。这几天弄了好久都不能如愿,无论是开自整定得PID,还是手动调PID,效果均不理想。温控器OUT都停止输出了,但PV值居然还能往上跑几度,这是为什么啊。究竟怎样设PID的值呢??
[此贴子已经被jint于2011/8/18 8:53:11编辑过]
1139
1345837283
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2011/8/16 19:19:12
这是热惰性,设PID的值解决不了问题。
854
yoyobluefish
文章数:13
历史总积分:854
发表于:2011/8/17 10:30:44
我分析一下,你看对不对。
OUT停止输出,说明电加热已经不开了,PV还能往上跑几度,说明停止的电加热温度比较高,即使是关的依旧能把水温升高几度,那这就是匹配的问题了,一个功率比较大的电加热加热相对比较少的水自然不好控制。
通常大家讨论发生超调,应该是积分饱和的问题,那个与PID参数有关系,有时要采用积分分离的办法。表情
面朝大海,春暖花开。
1559
wxljl88
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:1559
发表于:2011/8/17 15:17:57
90多元一台,是假货吧!我使用的可精度0.1度
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/17 15:56:29
质量问题有时候也是需要考虑进去的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
808
上海卷帘门
文章数:2
历史总积分:808
发表于:2011/8/17 22:43:27
这个不太懂的哦
1084
taotianhao
文章数:35
历史总积分:1084
发表于:2011/8/18 23:18:45
2楼的话让我晃然大悟。我加注的水刚刚好淹过发热棒。可能就是水少的原因了。我明天多加些水再试试。表情
41396
知道一点
文章数:23979
年度积分:1121
历史总积分:41396
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/8/18 23:52:07
1.90元----怀疑质量问题
2.你表做完整个自整定了?
3.整个过程改变什么没有,比如动加热棒,PT.....
正常应该没问题,以前演示温控器装置非常简单,就是将热电偶固定在100w电烙铁上,整定用了3h,以后怎么实验都很快稳定,甚至用冷机里的水浇一下它,都很快稳定。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1084
taotianhao
文章数:35
历史总积分:1084
发表于:2011/8/21 16:53:31
请帮忙。
你好。为什么我在只加热水的情况下,水温基本能够恒定在设定值37度。但一启动搅拌装置,温控器的PV值在OUT灯灭的状态下,居然会往上攀升3到4度那么多。这又是为什么呢?
41396
知道一点
文章数:23979
年度积分:1121
历史总积分:41396
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/8/22 7:15:59
你打破了它的平衡,等待....就平了
如果搅拌一直开着,重新整定。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.2007
