变频器维修
回帖:7个,阅读:885次 [上一页] [1] [下一页]
驱动电容的代换
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2011/8/16 15:11:40
维修一台三肯变频器,其中驱动电容为25V,150VF,手头上只有25V,220VF的,能不能三个一起换掉,更换后会不会造成输出异常,大家说说自己的观点。
870
sql1975
文章数:5
历史总积分:870
发表于:2011/8/16 16:47:02
换吧,没问题
1139
1345837283
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2011/8/16 19:30:15
直接更换吧。。。。。。。。。。。。。。。。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/8/16 20:09:48
以下是引用sql1975在2011/8/16 16:47:02的发言:
换吧,没问题
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/8/16 21:17:19
可以换
822
gsliuzuoyu
文章数:5
历史总积分:822
发表于:2011/8/16 21:49:40
应该没有问题的,大的是可以换小的,但小的决不能换大的。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/8/17 9:34:26
应当有12个电容都是驱动部分用的,如果你要换就得全部换掉吧。是可以代换的,没有问题的。
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2011/8/18 8:00:48
按照大家说的都换掉了,共计四个,试机没问题,带载试验正常。谢谢各位的关注。
1156.2537
