串口通信
回帖:5个,阅读:3103次 [上一页] [1] [下一页]
1009
ting__ting
文章数:14
历史总积分:1009
发表于:2002/7/26 15:34:00
我用一台电机测量绝缘电阻测量电机的电阻,用PLC控制,然后上位机监测电阻值,请问,我如何能得到这个电阻值呢,急!这个电阻值能否存入PLC,然后通过PLC与PC通讯从而在PC上显示呢?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/7/26 19:03:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1009
ting__ting
文章数:14
历史总积分:1009
发表于:2002/7/26 20:38:00
因为我还有其他控制方面的,所以一定要用PLC的,但
因为我还有其他控制方面的,所以一定要用PLC的,但要实现监测,所以也要PC
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/7/27 11:48:00
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/7/27 11:54:00
1020
pact
文章数:19
历史总积分:1020
发表于:2002/7/27 23:53:00
不知绝缘电阻测量仪有没有模拟信号输出,如果有就好办
不知绝缘电阻测量仪有没有模拟信号输出,如果有就好办了,选择一个PLC的模拟量模块采集该信号,然后将其转换为工程量值(欧母),通过PLC编程口或者其他通讯接口就可以在PC上显示数据,当然必须要有PC机的监控软件,例如:自己使用VB或者选择现成的组态软件!
93.9275
