机电一体化
回帖:10个,阅读:1214次 [上一页] [1] [2] [下一页]
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2011/8/16 8:51:13
小丝杆0.802mm,公差0.001mm,由于产品较细,自己买的检测设备V型槽偏大,导致产品通过V型槽检测时,会出现错误判断?请问如果检测这么小得产品,该怎样定位检测,那个V型槽基本上动不得的。求高手解惑!
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2011/8/17 8:33:46
怎么没人说话,谁有点思路吗?我的这个V型槽偏大,有什么补救方法不,另外,如果没有,又该采取什么方法固定丝杆在检测时的位置?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/8/17 12:47:56
是太小了,无法回复你呀,我也没有搞过这么精密细小的东西,遇到这种事,我一般都躲远一点
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
837
ds_sk
文章数:36
历史总积分:837
发表于:2011/8/20 16:22:44
“小丝杆0.802mm”。是指小丝杆的直径吗?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/21 0:48:58
什么这么小的东西啊,能不能拿图出来看看啊,看看有没有什么好办法
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2011/8/24 13:07:14
该问题已经解决了,谢谢各位!
710
gunzhusigan
文章数:0
历史总积分:710
发表于:2012/6/24 13:28:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
718
jnlxjx
文章数:15
历史总积分:718
发表于:2012/11/6 12:50:10
我们就是生产小丝杠的,(*^__^*) 嘻嘻……,找我吧,表情624765032球球吧
728
xianxingmozu
文章数:15
历史总积分:728
发表于:2012/11/12 0:08:22
你可以在,慢走丝机床,平面上放几块挡块,你用千分表校正它,把微型丝杆贴紧档块,再用千分表校一下,看看它两个面的精度,但前提是机床平面要好,不行的话或者用光学仪器检测了。 不懂QQ 331337045
[此贴子已经被shotgun于2012/11/23 13:46:34编辑过]
776
lilylin
文章数:117
历史总积分:776
发表于:2012/11/14 18:05:02
是怎么解决的?
124.8008
