三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:5627 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/8/15 15:21:01
我用的是60MT,Y4接继电器14号端口,1继电器13号端口(24V-)接开关电源24V- ,开关电源24V+接Y4所属COM2(一下子想不起COM几了,反正接是接对的),可是一接上,继电器线圈就得电了,电磁阀就工作了,这样我原想应该是常开状态的啊,纠结死我了。是不是我接线有问题啊。。急。。
23548
cgmguangming
文章数:4506
年度积分:646
历史总积分:23548
西门子接触器(三)
发表于:2011/8/15 15:37:26
检查继电器接线
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2011/8/15 16:47:44
检查下Y4有没有输出。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/15 19:16:55
   按楼主所述,继电器的13、14端子是其线圈端子,接线应该没有问题。
   那么,可以检查线圈两端有无电压,继电器是不是得电吸合;若是,可查看Y4点是否已接通(可查看输出的LED指示灯)。
   也可更换输出点试试。
   或者,单独编程察看Y4点的动作;
   操作时注意安全。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/15 21:57:43
你要是Y4有输出了,那继电器就得点啊
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/8/16 8:25:33
不运行程序,但是接上电源,Y4就显示有输出,我看了些资料,都说应该是常开状态的,我一接上就是常闭了,郁闷。如果我想要PLC自带的24V电源,应该怎么走线啊。
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/8/16 8:27:38
一通电Y4就有输出的,这样应该不对的吧??我想应该是PLC给了信号Y4才有输出吧
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/8/16 10:09:38
MT,NPN输出的,检查接线;
810
bu13816215419
文章数:1
历史总积分:810
发表于:2011/8/16 15:29:43
NPN COM2 接零
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/16 15:54:53
以下是引用20888386在2011/8/16 8:27:38的发言:
8楼说,MT,NPN输出的,检查接线;9楼,NPN COM2 接零。
请参照这两点。
或者,可不接负载,监控程序,观察Y4是否接通。
[此贴子已经被作者于2011/8/16 16:06:08编辑过]
各位见谅,谢了!   20170501启
93.6006
