现场总线
回帖:0个,阅读:540 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/8/15 8:47:24
转自现场总线论坛,原作者lidanbb
故障现象
– 网络:2条PROFIBUS网络
• PROFIBUS主站(三菱GX DP PROFIBUS主站)
• PROFIBUS从站:英国欧陆变频器
– 其中一条网络不定期出现PROFIBUS通讯故障;
– 将主站对调,该条PROFIBUS网络依然出现故障;
现场勘查
– 现场布线情况,发现如下问题:
• PROFIBUS电缆与动力电缆未分开;
• 接地存在问题,功能地与保护地未分开。
– 通过观察变频器的PROFIBUS接口A、B信号的波形发现如下问题:
• 在所有变频器都上电后,部分PROFIBUS从站的B-A的电压峰-峰值(peak to peak)最小值为2.04V,而且比较频繁。根据PROFIBUS产品测试标准,B-A的电压峰-峰值(peak to peak)应大于4V。
• B-A的波形不是规整的方波,带有尖波。
• 通过降低PROFIBUS波特率,波形有所改善。
• 判断:现场的EMC造成故障。
相应补救措施
– 通过在电压衰减比较大的节点添加PROFIBUS中继集线器后的测试情况:
• 波形有明显改善,尤其对B-A的电压峰-峰值(peak to peak)作用明显,没有低于4V的情况。
整改建议
– 改善PROFIBUS布线(在施工时已做,很难再改);
• 对于控制柜内的PROFIBUS电缆,应尽量使该电缆之间的间距保持相等;在电缆必须交叉的地方,它们总是应该成直角。
• 如果间距不足以维持各个类别间所需要的间距,则必须将这些电缆布线在单独的金属支架中。
• 进入控制柜的所有电缆屏蔽在入口点接地。
• 在控制柜的电缆入口处使用螺纹压盖固定。
• 在电缆屏蔽接地之前,避免在控制柜外面有任何电缆与PROFIBUS电缆平行。
– 改善接地系统;
– 降低PROFIBUS通讯波特率;
– 加repeat,分段;
结果
– 厂方通过安装中继集线器后,各个站点的B-A电压均正常,波形明显改善,故障排除。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=142453&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
31.2002
