回帖:8个,阅读:3199次 [上一页] [1] [下一页]
请教模拟量问题!
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2004/12/21 16:38:00
现有一4-20mA的电流信号,不知道能不能同时传给两个模拟量模块,若是防止电流对流的话,我能不能把这个模拟信号先输入一个模块,这个模块有输出的话,再把这个模拟信号从这个模块输出传送到第二个模块,在第一个输入与输出间建立等同关系。这样不知道能不能避免电流的对流问题。请有经验的高手赐教。不胜感激。
3766
gordon
文章数:289
年度积分:334
历史总积分:3766
发表于:2004/12/21 19:23:00
4-20mA的电流信号转换成电压信号,然后同时传给两个能接受电压信号的模拟量模块,当否?
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/12/21 19:27:00
呵呵~~~同意~~~
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2004/12/22 10:07:00
请有经验的大侠们发表发表意见嘛。
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2004/12/22 10:11:00
搞这么多不如直接去买一个隔离器或者叫做信号调理器的东东。。。无论电压、电流想分成几路都是没有问题的。。。真想想找的话,自己“百度”一下。
执子之手,与子偕老
998
hfq
文章数:1
历史总积分:998
发表于:2004/12/22 15:07:00
使用信号分配器,或使用输出模块再转输入,注意电阻匹配。该没什么问题。
1003
lhq_pds
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2004/12/22 16:39:00
[讨论]
这个问题我有实践经验,一个4-20mA的模拟量信号可以串接在两个或多个模拟量输入端,
甚至这两个输入端可以在不同的模块上、不同的PLC系统上。但要注意,模拟输入通道必须是差动输入,通常每个电流模拟量输入通道的输入电阻为250欧姆,2个通道串接后就是
500欧姆,3个通道串接后就是750欧姆,这个串接电阻还应当小于模拟信号允许的输入电阻值。如果需要串接的通道多于4个,也可以适当提高模拟量传感器或变送器的供电电压(在允许的范围内)。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/3/19 14:19:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2005/3/19 22:48:00
串个2集管不就可以防止形成寄生回路!
         不进则退!
93.6006
