回帖:14个,阅读:1533次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/8/14 22:57:02
众位前辈,有一栋宿舍楼是有保护接地的,但是有一天某同学说他的电脑外壳有电麻人。于是我去看了下是电脑外壳带电,于是拨下插头量下插座接地孔,接地线带电。一想肯定是别的电器漏电让接地线带电了,于是将该房中的所有电脑一台一台的拨插头,当拨到其中的一台时接地线带电现象消失了,即这台电脑漏电。
 我心中有所不解了:
 1、当这台电脑漏电时,电流可以到达--用铜线联接的其它插座--其它电脑的金属外壳,即让所有插在插座上的电器都带电。但是因为有保护接地,当人体触及到带电电器外壳时,电流太多被电阻小的保护接地分流走了。人体的电阻大所以分得的电流小,从而有一定的安全保障。这一间房4个插座,那其中一个插座电器漏电,另外三个插座的接地都带电了。所以是否应当每个插座单独一根接地线。但是这又不可能,成本太高了。
 2、如果将相线直接碰接地线,结果大家都知道,是嘭的短路。但是这相线中带220V电压的电流,通过电器外壳后到达几伏电压位的接地线上为什么就没事呢?如果说是因为220V电压的的电流是经过电器线圈后消除了电压位,才到达电器外壳,最后到达接地线上的,那么量电器外壳就不应当有220V电压,而是最多几伏的电压呀
[此贴子已经被jint于2011/8/16 8:43:38编辑过]
1569
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1569
发表于:2011/8/14 23:06:34
你们的总地线没接好
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/8/14 23:54:24
你们那些插座,最终到地没有接好,接地电阻不达标
21301
aaxin2008
文章数:5219
年度积分:1109
历史总积分:21301
发表于:2011/8/15 6:03:05
接地未必正常
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/8/15 6:22:49
没有这方面的经验,不好判断是否为漏电、还是其他原因。
可查接地系统是否良好;若良好,再分析原因。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/8/15 8:12:58
是不是装修的时候把接地线拆了
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/8/15 8:13:04
这个问题可以找承建方来解决,如果是接地问题的话比较麻烦。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
930
754777871
文章数:7
历史总积分:930
发表于:2011/8/15 12:57:43
接地电阻太高未到达到要求
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/8/15 14:17:28
接地未必正常
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2011/8/15 14:24:28
表情表情
546.7644
