回帖:2个,阅读:469次 [上一页] [1] [下一页]
810
sky_413
文章数:5
历史总积分:810
发表于:2011/8/14 21:55:19
看看大家有多少个方法????
各位高手,一个编程,所用PLC,CPM2A
两个开关按钮(1.2)号,三个灯(1,2,3)号
按下开按钮(1)后,1号灯闪烁,2号灯亮,1号灯闪烁5秒后,1号灯和2号灯灭,3号灯亮,最后按下(2)号按钮复位,
用CX-ONE编程,各位高手有什么好的方法????
[此贴子已经被作者于2011/8/14 22:11:09编辑过]
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/8/16 9:41:26
方法1:1号键按下保持,并由2号键复位;另做一个时钟脉冲发生器,产生你想闪烁的频率;
      动作:1号键输入为1时,计时到为联锁,输出2灯,同时加时钟脉冲条件输出1灯;并计时或秒脉冲计数;
            计时到,联锁切断2灯1灯输出和计时;
            2号键入,1号键复位
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/8/16 9:43:52
具体程序最好你自己来作
46.8003
