DCS论坛
回帖:4个,阅读:729次 [上一页] [1] [下一页]
839
胆小小电工
文章数:11
历史总积分:839
发表于:2011/8/13 20:42:56
dcs这东西还不太了解,有可能的话帮忙解释下谢谢
857
oh_jack
文章数:15
历史总积分:857
发表于:2011/8/13 20:58:39
就是设备现场都准备妥当,没有故障报警,现场转换开关也打到相应位置,可以允许中控起动设备。
839
胆小小电工
文章数:11
历史总积分:839
发表于:2011/8/13 22:34:11
谢谢
839
胆小小电工
文章数:11
历史总积分:839
发表于:2011/8/13 22:48:11
如果装个来电自起的话,是要等备妥以后再让延迟继电器工作还是直接将所有保护设施短路,直接启动变压器。(是个变压器上的)如果可以的话附上图纸最好谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/13 9:13:39
哦,好
46.8003
